电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 分享一个实用、低成本的正负(+/-)电源电路
共7条 1/1 1 跳转至页
2019-09-30 21:59:50     打赏
上图为快!
实测可用,而且我已经用了很多。
在用STM32或者其他采集系统中,如果要给运放供电或者DAC输出0-XXV,就得需要双电源了。单电源产生正负电源常规方法是使用金升阳的A0515之类的模块,但价格较贵还不带稳压。
上述输入3-10V,输出正负12V,调整R2和R3的比值可以调整输出电压,注意输出电压最好要大于等于输入电压。
输出能力:正负电源均可输出100mA,再高了芯片会发热,就没测,给运放供电,100mA足够了。
纹波:由于我示波器精度不高,输出0-50mA的时候,基本上测不到,是示波器底噪。50-100mA的时候在40-70mV左右。
效率:根据供电电压和负载的不同,在75%-88%之间。负载越大,输入输出电压差越大,效率越低。输入输出电压差越小,效率越高。
BOM成本:不到2元,如果输出电流很小,比如只带1个或2个运放,后面的LC滤波电路可以去掉,更便宜。
大小:占用PCB面积不超过2cm2,应该可以做到跟A0515一样大小。
对比优势:比A0515便宜且稳压且输入电压范围宽,比TP7660输出电压高。
有一个点需要注意:不能只在负输出上加负载,需要在正输出上加差不多大小的负载。
由于我用的比较多,我准备做一批这个小模块备着,兼容A0515,在非隔离应用的环境下可以直接替换A0515(就是引脚孔要做大一些)。
关键词: 实用     低成本     正负     电源     方案
2019-09-30 22:13:30     打赏
好多液晶屏的负压产生电路,就是这样来的哦
2019-09-30 22:15:49     打赏
负电压精度不高吧?纹波估计也不会小。不过对于要求不高的场合还是能用的。
2019-09-30 22:20:45     打赏
确实巧妙,业界其实用的很多,一个电感振荡储能,c3 c4分别传输两路能量,d1d2接法相反,分别进行正负整流,后边都是Π型滤波,抑制纹波。
作为运放的正负电源很合适,输出电流不大。
2019-09-30 22:25:40     打赏
"有一个点需要注意:不能只在负输出上加负载,需要在正输出上加差不多大小的负载。"
也是一个小遗憾。。。
请问楼主,假如用作运放正负输出时候,只输出正电压对外的时候,也会造成负电压没有负载,这样也会造成正负端负载失衡嘛?
2019-09-30 22:37:15     打赏
这种用 0.1uf 电容的电荷泵的电路能输出 100ma 的电流?    表示有些怀疑。。。。。。。
2019-09-30 22:39:51     打赏
7楼
电工的疑心病患病率挺高的哈,不要只看0.1UF就是很小,也不考虑下工作频率得有多高,那容抗,嘿嘿,动笔算算吧。
这种电路我已用了5年多,效果杠杠滴,低成本,高效率。小功率应用很方便,不占多少PCB面积。
最早的电路原型,来自于一个凌特的芯片手册上的DEMO电路~
共7条 1/1 1 跳转至页
