电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 红外对管模块循迹/避障原理
红外对管模块循迹/避障原理
2020-03-19 17:34:40     打赏
大家好!我们的多功能智能小车既然要实现避障/循迹功能,使用红外管模块肯定是必不可少的了。所以这一节我们就一起来看看红外避障模块的原理以及使用方法。红外避障模块主要有一对红外对管以及电压比较器LM393构成,原理如图所示。原理.png模块描述该传感器模块对环境光线适应能力强,其具有一对红外线****与接收管,****管****出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围 2~30cm,工作电压为 3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、避障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合。电压.jpg
关键词: 红外     对管          模块     循迹     避障     原理
