| 3 仿真结果与分析 对图3PTAT产生电路进行仿真,可以得到图6仿真结果。 ![]() 从图6仿真结果可以看出,流过M1管的漏电流与温度成正比,αI/αT△0.6. 对图5基准电压源电路进行仿真,可得如图7所示结果。通过对图7分析可知,在25℃时,基准电压源的电压约为1.094.04 V,在整个温度范围(-40~80℃)内,其温度漂移系数为6.12 ppm/℃,满足高精度基准电压源的设计要求。 ![]() 4 结 语 在此,基于SMIC 0.18μm CMOS工艺,采用一阶温度补偿作为基准电压补偿,提出一种新颖的PTAT电流产生电路结构,以对二极管连接的NMOS晶体管的阈值电压进行补偿,得到一个高精度基准电压源。该电路占用芯片面积小,精度高,可移植性强,非常适用于当今高精度的A/D,D/A和高精度运放偏置电路。此电路已成功应用于某款高速DAC芯片中。 |
共1条
[经验]一款高基准电压源的设计方案2
关键词: 一款 高基准 电压源 设计 方案
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
