电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » N20直流减速电机中霍尔和光电编码器的结构和原理
2021-06-10 21:55:18     打赏
N20直流减速电机中霍尔或光电编码器的作用
N20直流减速电机是很常见和常用的电机,为了获得反馈控制,一般可增加霍尔或光电编码器,这样主机就可以知道电机的运作情况和位置。下面来讲讲这2个编码器的结构和原理:
N20用的霍尔编码器,单电机转一圈编码器可以反馈3个信号,如果减速比为100,那么减速箱输出轴转一圈设备可以收集到300个信号,这个精度用于一般的精密设备够用了。
这款编码器默认做双通道,可以根据它计算出转速和旋转方向。如不需要检测旋转方向,节省成本,可以做单通道。
N20用的光电编码器,单电机转一圈编码器可以反馈48个信号,如果减速比为100,那么减速箱输出轴转一圈设备可以收集到4800个信号,相当于每个信号精确到了0.075度。这款产品多数用于超高精密的设备上。
光电编码器的码盘可以接受定制,也就是上面说的分辨率。当然,分辨率越高,加工难度越高,产品成本越高等。加工的技术决定了分辨率的高度。
关键词: N20     电机          光电传感器     霍尔编码器
