电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 可调光纤延迟线参数指标
可调光纤延迟线参数指标
2023-02-13 16:16:34     打赏
电动光延迟线
特性                       应用
独特的延迟机械装置             雷达测试、校准
连续可靠工作                   相控天线阵列
宽延迟范围                     光学相干层析X射线照相法
延迟精度高                    光干涉度量
高可靠性                     光纤传感器
较低的偏振相关损耗(<0.1dB)
简洁紧凑的结构
规格参数
参数
指标
工作波长
C波段 、L波段、 C+L波段.或其它波长
延迟范围
0~100ps
0~330ps
0~700 ps
0~1500ps
分辨率
0.05ps
插入耗损
典型0.8dB,最大1.2dB (0-1500PS耗损≤1.4db)
重复性
±0.5ps
插入损耗变化
±0.2dB 对应0- 100ps模块
±0.3 dB 对应0- 330ps模块
±0.4dB 对应0- 700ps模块
±0.8 dB 对应1500PS模块
回波损耗
> 55 dB
消光比
>18 dB
传输光功率
光功率典型 500mW/可定制5W/10W/15W/20W/30W
工作温度
0-~65℃
储存温度
-40~85℃
光纤类型
Conning SMF-28,or Fujikura PM Panda fiber
尺寸(L x W x H)
114 x 33 x 35.5mm for 100ps model
148.5 x 33 x 35.5mm for 330ps model
203.5x 33 x 35.5mm for 700ps model
210.5x 46 x 35.5mm for 1500ps model
订货信息
ZG
延迟范围
光纤类型
光纤长度
连接头
10=100ps
33=330ps
70=700ps
150=1500ps
XX=others
S9=SMF 900um
M5=MMF 50/125/900um
M6=MMF 62.5/125/900um
PM= PM Panda
XX=others
1=1.0m
2=2.0m
NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=others
关键词: 光纤     延迟     参数     可调
