电动光延迟线
特性 应用
独特的延迟机械装置 雷达测试、校准
连续可靠工作 相控天线阵列
宽延迟范围 光学相干层析X射线照相法
延迟精度高 光干涉度量
高可靠性 光纤传感器
较低的偏振相关损耗(<0.1dB)
简洁紧凑的结构
规格参数
参数 | 指标 |
工作波长 | C波段 、L波段、 C+L波段.或其它波长 |
延迟范围 | 0~100ps |
0~330ps | |
0~700 ps | |
0~1500ps | |
分辨率 | 0.05ps |
插入耗损 | 典型0.8dB,最大1.2dB (0-1500PS耗损≤1.4db) |
重复性 | ±0.5ps |
插入损耗变化 | ±0.2dB 对应0- 100ps模块 |
±0.3 dB 对应0- 330ps模块 | |
±0.4dB 对应0- 700ps模块 | |
±0.8 dB 对应1500PS模块
回波损耗 | > 55 dB |
消光比 | >18 dB |
传输光功率 | 光功率典型 500mW/可定制5W/10W/15W/20W/30W |
工作温度 | 0-~65℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
光纤类型 | Conning SMF-28,or Fujikura PM Panda fiber |
尺寸(L x W x H) | 114 x 33 x 35.5mm for 100ps model |
148.5 x 33 x 35.5mm for 330ps model | |
203.5x 33 x 35.5mm for 700ps model | |
210.5x 46 x 35.5mm for 1500ps model |
订货信息
ZG | 延迟范围 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头 |
10=100ps 33=330ps 70=700ps 150=1500ps XX=others | S9=SMF 900um M5=MMF 50/125/900um M6=MMF 62.5/125/900um PM= PM Panda XX=others | 1=1.0m 2=2.0m | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=others |
