电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 使用稳压二极管来输出方波
使用稳压二极管来输出方波
2024-05-31 15:49:57     打赏
首先,将双电平限幅器电路图中第一个电池的极性反转,如图1所示。根据已经进行过的定性分析,我们很容易地可以推断出如果V01=−V02,输出信号的趋势就会如图2所示,类似于一个方波。
图1. 第一个电池极性反转的双电平限幅器电路
图2. 输出信号趋势通过使用两个串联但方向相反的稳压二极管(齐纳二极管)也可以获得类似的结果。事实上,与正波前相对应,两个二极管中的一个处于反向偏置状态,因此决定了串联中电流的走向。当波前符号反转时,二极管的角色互换,但结果是相同的,因为这两个二极管无论如何都有一个是反向偏置的。如果两个二极管完全相同,则串联电压将从−Vz变为+Vz,即Vz>0,这是单个二极管的齐纳电压。输出的交替周期与输入信号的周期相同。因此,输出为方波。这种简单的分析主要基于两个二极管处于理想条件。在真实条件下,需要稳压二极管的电压-电流特性的解析表达式。为此,我们注意到,与传统二极管相比,稳压二极管的行为更不典型:除了必须在反向偏置下工作之外,其两端的电压必须达到击穿值(Vz)的量级,其行为差不多是渐近的(图3)。在这种工作条件下,即使电流剧烈变化,电压也能保持稳定。然而,为了实现这样的稳压器,稳压二极管的配置必须恰当,因为所有电流变化都是由相应的电压变化引起的,正如上一期文章中已经研究过的情况一样。image.png图3. 稳压二极管的电压-电流特性电压-电流特性可以通过分段函数来仿真,只要各个曲线在对应于-Vz的点处连接即可。连接条件通过施加函数和一阶导数的连续性来表达。第一个条件至关重要,只有这样电流才不会在连接点处发生突变。但第二个条件也很重要,否则,二极管的微分电阻会在连接点处发生突变,而这是不可接受的。经过繁琐而费力的数学分析,我们已经证明不可能同时应用这两个条件,为此我们只选择渐近分支(对于v=−Vz),然后将其扩展到v=0。正是由于这种近似,这里我们有一个非零电流值,正如我们从图3中的图表中看到的。但这并不影响我们的工作,因为工作点无论如何都位于v=−Vz的右邻域内(回想一下我们书写符号的惯例:大写字母表示与时间无关的量,反之亦然,但电流除外,电流我们普遍采用小写字母)。电压-电流特性的解析表达式如下:image.png我们使用的测试电路如图4所示,其中电阻R的值以及V0都是自由参数。
图4. 与给定电阻R串联的稳压二极管我们报告了稳压二极管模型的最终结果,其中Mathematica软件由于反向饱和电流i0值较小而出现了数值不稳定。因此,我们对二极管两端的电流和压降进行了无量纲化和归一化处理。通过无量纲变量的电流:image.png除此以外,电路会简单地解决:image.png在情况(2)中,无量纲电压-电流特性由下式给出:image.png其中:image.png是归一化为ηi0的电流。通过应用基尔霍夫第二定律,我们有:image.png也就是说,稳压二极管两端的压降归一化为Vz。通过研究ζ的符号可以看出,我们的模型在0≤x≤xmax范围内工作,其中最大值让我们能够计算出在V0=50V、Vz=60V、i0=1µA时获得的最大电阻,约为50MΩ。
关键词: 稳压     二极管     方波
