电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 简单认识一下Colpitts振荡器
简单认识一下Colpitts振荡器
2024-10-28 10:04:56     打赏
如图1所示,我们可以看到一个振荡器,具体来说是一个Colpitts振荡器(考毕兹振荡器)。
图1:Colpitts振荡器,其中无源元件排列在右侧,以便于查看
有一个由无源元件和有源增益模块组成的RLC网络。就此模型而言,增益模块的输入阻抗足够高,以至于可以忽略其负载效应,增益模块的输出阻抗为零,其增益值A名义上为1,或者可能略小于1。电阻R1模拟了真实世界中增益模块可能存在的输出阻抗。
为了分析该电路,我们取无源元件,将其重新绘制在右侧,然后开始使用节点分析(图2)项G1=1/R1和项S=j/(2*π*F)。
图2:用于图1右侧电路的节点分析
得到了Eo和E1之间的关系(排除E2)后,我们执行几个代数步骤将该关系转化为有用的形式,如图3所示。
图3:代数重排使传递函数变为更有用的形式
注意,最后一个方程的分母是三次多项式。它是一个三阶多项式,因为电路中有三个独立的电抗元件,L1、C1和C2。
还请注意,多项式的阶数必须与电路中独立电抗元件的数量相匹配。如果我们得出其他阶数的代数表达式,那么我们肯定在某个地方犯了错误。
绘制E1/Eo比率与频率的关系图,我们在图4中看到以下情况。
图4:图3中代数分析得出的E1/Eo与频率的关系图
无源RLC网络的传递函数在1.59MHz频率处出现一个明显的峰值。当我们对该传递函数运行SPICE仿真时,我们发现了相同的结果(图5)。
图5:无源RLC网络的SPICE分析显示E1/Eo与频率的关系,在1.59MHz处具有接近40dB的明确峰值
当我们让增益模块成为一个电压跟随器(如图6所示的JFET源极跟随器)时,我们会看到非常接近该传递函数峰值频率的振荡。
图6:通过引入JFET源极跟随器由图5所示的无源网络构建而成的Colpitts振荡器,该振荡器反映了传递函数峰值的频率
关键词: Colpitts     振荡器     认识
