电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【STC32G12K128】PWMA的主要特性
2024-12-15 00:31:27     打赏
PWMA 的时钟源可以是内部时钟,也可以是外部的信号,可以通过配置寄存器来进行选择。它的主要特性如下:
    ※ 16 位向上、向下、向上/下自动装载计数器
    ※ 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器
    ※ 16 位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值
    ※ 同步电路,用于使用外部信号控制定时器以及定时器互联
    ※ 多达 4 个独立通道可以配置成:
        ― 输入捕获
        ― 输出比较
        ― PWM 输出(边缘或中间对齐模式)
        ― 六步 PWM 输出
        ― 单脉冲模式输出
        ― 支持 4 个死区时间可编程的通道上互补输出
    ※ 刹车输入信号(PWMFLT)可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个确定状态
    ※ 外部触发输入引脚(PWMETI)
    ※ 产生中断的事件包括:
        ― 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
        ― 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
        ― 输入捕获
        ― 输出比较
        ― 刹车信号输入
关键词: 菜鸟学单片机
