电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E103-W12C-TB测评】1.开发板开箱和上位机测试
2025-04-18 20:55:35     打赏
        2025上海慕尼黑电子展上,去EEPW的展台现场获得了E103-W12C-TB的测评资格。
E103-W12C-TB模块搭载的是DA16200超低功耗Wifi芯片,在瑞萨官网上有该款芯片的详细介绍,有对芯片支持的AT指令接口详细的说明文档、可供直接烧录的模块镜像、上位机AT调试工具、开发工具链等信息。
开发板上的PWR处少了一个跳线帽,导致在出厂的状态下,用户连接PC和开发板通讯是没有效果的。添加跳线帽后,可以通过上位机连接开发板的AT接口进行AT指令测试或者连接调试串口查看开发板的系统信息。
开发板的资源获取和硬件使用注意事项如上所述。
1.1 开发板的调试串口
开发板上共有两个串口,查看模块的数据手册,序号3的串口为调试串口。
在瑞萨官网下载《UM-WI-056 DA16200 DA16600 FreeRTOS Getting Started Guide》,其中的Table5中介绍了调试串口的通讯配置。
连接开发板的调试串口,根据上图中的通讯参数配置串口。
连接串口后,可以在上位机使用文档中的指令进行操作,查看当前的固件版本信息。
参考文档中的介绍,通过调试串口还可以进行其他测试,来测试芯片的功能。
1.2 开发板的AT指令串口
模块数据手册中的序号2为AT指令串口,下载瑞萨官网的《UM-WI-003 DA16200 DA16600 Host Interface and AT Command User Manual》,手册中的Appendix J (附录J)中介绍串口的配置参数。
参考图中的配置,连接开发板的AT串口。
通过AT指令可以查看当前的模块信息。
在Tera Term中输入AT指令时,需要打开终端的字符回显功能。
在瑞萨官网可以下载到用于AT指令测试的上位机,但是该软件只支持瑞萨官方的AT指令固件,模块上烧录的固件,该上位机软件的测试功能很多无法使用,根据手册上的指导,很多指令会报ERROR:-1的错误,表示该指令不存在。但是可以用作AT指令测试工具。
软件提供的功能很多,可以用于AT指令测试,模块连接测试等。软件的使用说明也可以在瑞萨官网上获取。
1.3 总结
E103-W12C-TB开发板的SoC是瑞萨DA16200,配套的资料可以在官网上获取,资料也在持续更新,开发还是很方便的。
关键词: E103-W12C-TB     测评     开箱     上位机     测试
