电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 使用OpenClaw集成飞书
使用OpenClaw集成飞书
2026-03-14 23:09:06   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
简介
在上一篇文章中价值500元的在Windows上部署OpenClaw全攻略,我们已经完成了对OpenClaw的部署和测试使用,那么本次则是给大家带来的是如何使用OpenClaw来集成飞书,在飞书上通过配置机器人的方式来和OpenClaw完成对话。
1- 首先启动OpenClaw
image.png2-登录飞书开放平台,注册之后并且进入开发者后台,可以看到我这里已经注册了一个聊天机器人了,现在讲演示从零新建一个
image.png3- 创建一个新的企业应用
4- 选择机器人
image.png5- 在权限管理处点击开通权限:注意这个地方,一定要慎重选择自己的权限,如果授权的权限过多的话,那么OpenClaw 可以控制大量的飞书功能,如果你把这个机器人放到群组里的话容易带来安全问题
6-编辑权限,我这里就开了一个群组消息的权限
image.png7-然后在事件的回调处选择长连接,可能未发布之前没办法管理长连接,先点击发布
image.png8-发布应用,版本号任意输入即可
9- 输入openclaw config 在cmd中并且选择配置Channel
image.png10- 选择配置连接,配置飞书
image.png11- 然后选择安装飞书插件,如果安装过的话直接使用本地的即可,如果没有安装过的话选择npm安装即可。
image.png12- 配置飞书APP的应用ID和KEY
image.pngAPPID 和KEY在飞书开发者平台的凭证管理下
image.png13- 完整配置如下所示
image.png至此配置完毕,然后打开飞书,可以发现这个机器人已经创建好了,但是目前没有任何的权限,所以我们需要重新配置权限
image.png我这里直接把所有的权限全部开通了。然后配置长连接,并且创建版本(需要注意的是,如果你不先发布一次,这里的长连接是配置不了的)
然后添加对应的事件,建议多选,因为这里的权限比较复杂,很难一一的校验都有什么功能
15- 授权给飞书
image.png16- 然后我们再使用飞书给这个机器人发送一个消息来进行测试
总结
本文一步一步的带着大家来集成飞书到OpenClaw,然后我们只要OpenClaw保持运行的情况下无论我们是使用飞书的手机端还是电脑端都可以随时随地的给OpenClaw来下达任务,需要注意的一点是,上述的配置方式自己使用倒是不错的,不建议把小龙虾都拉到一个群里面,然后邀请一些其他的人来使用。会有数据安全问题。
关键词: OpenClaw     飞书     集成
