电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【“龙虾”创意工坊征集令】基于PicoClaw的环境监测器
2026-04-15 15:09:33   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
项目主题
基于PicoClaw 和树莓派 SENSE-HAT 的环境监测器。
功能简述
树莓派连接 SENSE-HAT 传感器扩展板,结合板载气压传感器、罗盘、温湿度传感器等实现智能环境检测。
硬件介绍
主控平台:树莓派 CM0
运行方式:PicoClaw
接入渠道:QQ / 微信 / Web
配套硬件:SENSE-HAT 传感器扩展板
接线图
  • 将 SENSE-HAT 与树莓派 CM0 对应 40pin 接口连接;
  • 使用 Type-C 数据线连接开发板和 5V 电源;
部署步骤
包括 PicoClaw 板端部署、模型配置、Web 端对话、微信接入、对话测试等。
安装
  • 树莓派已烧录官方 OS,通过 SSH 连接互联网;
  • 终端执行如下指令,拉取 PicoClaw 文件;
mkdir picoclaw && cd picoclaw
wget https://github.com/sipeed/picoclaw/releases/latest/download/picoclaw_Linux_arm64.tar.gz
tar -xzf picoclaw_Linux_arm64.tar.gz
初始化
  • 终端执行 ./picoclaw onboard 指令,启动程序;
  • 根据提示修改 home/ljl/.picoclaw/config.json 配置文件,终端执行
sudo nano /home/ljl/.picoclaw/config.json
  • 在模型列表中添加 chat -ecnu 模型链接和秘钥;
  "model_list": [
      "model_name": "chat-ecnu",
      "model": "ecnu-plus",
      "api_base": "https://chat.ecnu.edu.cn/open/api/v1",
      "api_key": "sk-4xxxx61xx4xxxx0bxxfaxxxx26xaxx84"
保存文件。
Web UI
  • 使用网页界面配置,终端执行
PICOCLAW_LAUNCHER_TOKEN=123456 ./picoclaw-launcher -public
# Open http://localhost:18800 in your browser
  • 浏览器输入 ip 地址 192.168.1.101:18800 打开网页,输入访问令牌 123456,进入 Web 配置界面
  • 访问令牌可在左侧工具栏的 服务 - 配置 选项中修改。
模型配置
  • 点击左侧菜单栏的 模型 选项,找到配置的目标模型;
  • 点击编辑按钮,输入 API-KEY,设为默认;
  • 点击左上角 启动服务 按钮;
成果展示
包括网页对话、QQ、微信对话,传感器数据获取、矩阵 LED 的显示控制等。
网页对话
  • 点击左侧工具栏的 对话 按钮,进入聊天界面;
  • 输入消息即可开启文字对话;
连接微信
  • 点击左侧工具栏 微信 选项卡,开启微信频道;
  • 使用手机微信扫描加载出的二维码,绑定账号;
  • 进入 ClawBot 微信机器人界面,开启对话
数据采集
单个传感器
  • 读取单个传感器数据
多个传感器
  • 读取 SENSE-HAT 板载多个传感器数据
演化曲线
  • 给出一段时间内的数据变化曲线
  • 打开 /home/ljl/.picoclaw/worksapce/sense_hat_quick.png 文件,显示各个传感器数据的历史演化曲线
显示控制
通过发送指令,PicoClaw 可自动获取传感器数据并显示在 LED 矩阵。
效果如下,温度数据滚动显示
天气图标
该程序可联网获取当地天气,并控制矩阵 LED 显示天气图标,多云效果如下
动图显示
终端运行程序,效果如下
成本统计
硬件方面:SENSE-HAT成本约200元,树莓派CM0开发板约200元;
Token 消耗方面:整体消耗较低,PicoClaw 带来极佳的轻量级使用体验,且能保证较快的处理速度和 Token 消耗。
心得体会
PicoClaw 为资源有限的边缘 AI 开发提供了可能, Raspberry Pi Sensor HAT 扩展板结合 PicoClaw 可快速实现智能读取传感器数据、远程数据采集、显示控制,为相关产品在边缘 AI 领域的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: 龙虾     PicoClaw     环境     传感器     树莓派
