LPC2210 老问题再问,关于LPC2210总线写时序
问
程序如下:
#define WriteToNet(ADDR_16,WRITEDATA) *((volatile unsigned short *) NET_BASE_ADDR+ADDR_16)=WRITEDATA
while(ii)
ii--;
WriteToNet(0x10,*TEPTR++);
在这种程序下测WE信号,脉冲宽度大约120ns,和我的BCFG=0x10001440计算差不多,但是两个we信号之间却相隔2.8uS,每四个WE之间相隔14.3uS,自己画了个简易的示意图:
不知道怎么把图片贴进来,只能上传了
感觉速度比想象的要慢得多,不知道是怎么回事。怎么解释呢? 答 1: 原来上传的图片就直接添在帖子后面了,还以为只加一个地址 答 2: 不知道大家有没有测过不知道大家有没有测过,是不是我有什么是设置不对?上面的程序是写8019的,总线写或读的时候时候连续操作时中间要等多少个时钟周期,这个我在资料里怎么看不到?还有就是在c语言中while语句已经是很快了吧,但是按照时序看来这个while语句进行了很多步操作阿,哦对了,我的主时钟是55M的,程序是在EasyARM2200上运行的 答 3: 大家顶一下,这个问题我不知道怎么解决,问过ZLG客服,还是不懂 答 4: 怎么没人理啊,5555~~~~~~~~~,急于解决的问题啊 答 5: 会不会是存储器控制寄存器设置的速度太慢了。默认的模板里面设置的是很慢的读取速度。 答 6: 我的BCFG3=0x10001440,已经是最快了,还有谁测过?
while(ii)
ii--;
不知道怎么把图片贴进来,只能上传了
