AT91RM9200,flash 请问:AT91RM9200支持的三种flash在功用上有什么不同啊
问
您帮帮忙了:NAND Flash ,Burst Flash,Compact Flash.
答 1:
我说NAND Flash ,容量大,但是协议复杂,只能页存储。通常用来做U盘等等。
Burst Flash,是用来存储启动代码的,可字节存储或页存储,读取的时候可以象普通的ROM一样。但是价格比NAND贵得多。
而Compact Flash是指CF卡,一种广泛使用在数码相机上的存储卡。其实里面是用了很大的NAND FLASH再加控制电路做成的。也有里面是硬盘的,不过只能叫用CF接口,但就不是FLASH 答 2: 谢谢你啊 答 3: 再请教那么一般我们常见的板子上所说的data flash是那其中指一种,还是另有所指。如:AT49VB6416 答 4: dataflashdataflash是串行SPI接口的,但是容量比较一般串行的大
具体可以看看datasheet 答 5: dataflashdataflash并口和SPI的串口都带,不过SPI接口是其主要特点,节省连线,带有数据缓冲,还可以做SPI和并口的转接 答 6: 9200可以 从NAND BOOT 吗 答 7: in:不可以直接从nand flash启动
答 8: 再问NAND Flash ,容量大,但是协议复杂,只能页存储。通常用来做U盘等等。
Burst Flash,是用来存储启动代码的,可字节存储或页存储,读取的时候可以象普通的ROM一样。但是价格比NAND贵得多,所以用来存放应用代码。
还没有人回答data flash在内部构成上与上述的多种flash之间有什么关系吗?
答 9: 还有NOR flash和NAND是一会事吧 答 10: Dataflash结构Dataflash 内部还是Nor Flash,但扇区的划分较小,方便数据的存储。外部的接口是SPI,并且片内有两个SRAM Buffer,方便写和擦除的操作。 答 11: 关于NOR和NAND网上有篇文件大家读读就知道见:http://www.techor.com/Article_Show.asp?ArticleID=448
补充一点:NOR Flash的特点就是并行线性的,这个特点决定了处理器的PC指针可以直接指向其空间地址,直接取指执行;而其他非线性的包括Nand flash,还有IIC或者SPI串行接口的都不具有把PC指针直接指向执行的能力。 答 12: NAND与NOR Flash Memory内部构架和实现技术可以分为AND、NAND、NOR和DiNOR等几种,但目前以NAND和NOR为主流。NOR技术是由Intel公司1988年首先推出,NAND技术是由东芝公司1989年发明。NAND技术在设计之初是为了数据存储应用,NOR则是为了满足程序代码的高速访问,并且支持程序在芯片内部运行。目前关于两种技术的发展前景讨论很激烈,各种观点很多。客观来看,二者各有优势和不足。NOR工作电压低、随机读取快、功耗低、稳定性高;而NAND则写回速度快、芯片面积小,特别是容量大有很大优势。
页是NAND中的基本存贮单元,一页一般为512个字节,多个页面组成块。不同存储器内的块内页面数不尽相同,通常以16页或者32页比较常见。块容量计算公式比较简单,就是页面容量与块内页面数的乘积。 根据 Flash Memory容量大小,不同存储器中的块、页大小可能不同,块内页面数也不同。例如:8MB存储器,页大小常为512B、块大小为8KB,块内页面数为16。而2MB的存储器的页大小为256 B、块大小为4KB,块内页面数也是16。NAND存储器由多个块串行排列组成。实际上,NAND型的Flash Memory可认为是顺序读取的设备,它仅用8比特的I/O端口就可以存取按页为单位的数据。NAND在读和擦写文件、特别是连续的大文件时,速度相当快,但随机存取速度则比较慢,因为它不能按字节写。NAND型存储器的价格如今已经不算昂贵,512MB芯片单价在最近是4.39美元,且仍呈下降趋势。NAND Flash设备易有坏块,为了补偿可能存在的坏块,通常在设计、生产时在规定的存储容量外另附加约2%大小的额外存储空间。NAND Flash用一个控制器管理坏块,当出现坏块控制器将数据转移到预定空闲存储区间,该过程对用户是透明的。
NOR的存储构架与PC机中的内存条技术类似,是一种并行的构架。由于单个芯片的存储容量提高困难,整个NOR芯片的存储容量较同时期的NAND小。过去NOR多采用单层存储单元排列,如今Intel公司采用多层存储单元(multi-level cell)排列技术,以此提高单位面积存储器的容量。另外 Intel还计划采用提高芯片集成度的方法来提高NOR类型存储器的容量。NOR中多个存储单元是并行连接起来,可以允许特别快的实现随机字节访问。通常NAND在容量上占优势,NOR适合在容量要求小、但随机字节读写快的应用领域。
由于NOR和NAND在存储单元组织上的差异,二者的寻址方式差异较大。NAND的地址分为三部分:块号、块内页号、页内字节号。一次数据访问,NAND一般是经过三次寻址,先后确定块号、块内页号和页内字节号,至少占用三个时钟周期,因此随机字节读写速度慢。而NOR的地址线足够多,且存储单元是并列排布,可以实现一次性的直接寻址。另外,由于NOR的数据线宽度很大,即使容量增大,它的数据寻址时间基本上是一个常量,而NAND则比较困难。总之在数据传输速度上,NOR无论是在随机读取还是连续传输速度上都比NAND快,但相对而言,在连续大数据传输速度上,二者差异较小。从产品成本来看,NOR Flash的平均每MB成本是NAND Flash成本的三到四倍。成本价格的巨大差异,导致NOR容量增长比NAND困难。NOR Flash适用代码高速访问与执行,因此移动电话是NOR最常见的应用环境。
最近一年来NOR和NAND技术的竞争很激烈。支持NAND技术的公司主要是美国的SanDisk、日本的东芝公司和韩国的三星公司等。由于市场对大容量存储器的需求大于对数据读写速度的需求,目前NAND的销售量比NOR大,且增长速度也高一些。三星公司是目前全世界最大的Flash Memory提供商、东芝是第三大提供商。NAND 提供商在固守传统NAND应用领域的同时,开始追求传统的NOR应用领域,如:手机、PDA和电视机的机顶盒系统。相反NOR 支持者,如英特尔和AMD,正在通过加强整合蜂窝结构和毫微工艺来维护NOR应用领域。二者竞争激烈且开发商都有取代对方的欲望,但客观的评价是:由于NOR和NAND在技术上具有互补性,二者将长期共存。 答 13: 更迷惑了那块、页的概念是在哪种flash(是NAND还是NOR)才有的呢?如果都有的话,又怎么区别啊 答 14: 要看情况了,你可以找几个不同种的datasheet比较着看了
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
