示例目的
展示基于AT32F435 的LVGL compass 案例,本案例使用QSPI 外设驱动ST77903 LCD。
支持型号列表:
支持型号 AT32F435/437 系列
主要使用外设列表:
QSPI
I2C
DMA
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F435 实验板,如下是435 实验板;
2) AT32-QSPI-LCD-ST77903-EV
AT-START-F435 实验板图示如下:
图1. AT-START-F435 实验板
AT32-QSPI-LCD-ST77903-EV 图示如下:
图2. AT32-QSPI-LCD-ST77903-EV
1.2 软件资源
1) SC0143_SourceCode
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可
1.3 示例使用
1) 使用Artery_ICP_Programme 将AT32F435 SRAM 扩展到512k bytes
2) 准备好图1 和图2 的硬件环境,并进行连接;
3) 打开
SC0143_AT32F435_LVGL_Demo_On_ST77903_LCD\project\at_surf_f437\applications\lvgl_c
ompass\mdk_v5 工程,将代码编译后下载到实验板;
4) 测试与观察LCD 上compass 动画效果
图3. AT32 LVGL compass 案例效果
共1条
AT32F435LVGLDemoOnST77903LCD
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
