MDK 项目导入可以将 AT32 MCU 相关的 MDK 工程直接导入到 AT32 IDE 中。MDK 工程导入后,将保持原来的项目的目录结构等所有配置信息。
注:MDK 项目导入需要按照 5.1.1 章节安装功能部件“Artery AT32 IDE Project Manager Tools”,目前只支持 mdk_v5 的项目进行导入。
这里以 AT32F23 的 BSP 中的一个 mdk_v5 项目导入作为示例。MDK 项目的完整目录为:AT32F423_Firmware_Library_V2.0.2\utilities\at32f423_boot_memory_ap_demo\read_write_boot_memory\mdk_v5。
在 AT32 IDE 资源管理器窗口中点击右键(或点击[File]菜单栏),在下拉菜单中选择[Import],并在[Import]对话框中选择“General->MDK5 Project into the Workspace”,如下图所示:
图 41.导入向导选择
点击[Browse…]按钮选择工程目录下要导入的MDK 工程文件(.uvprojx),这时“Project Name”会自动填写选择的MDK 工程的名称,也可以根据用户要求进行修改。然后点击
图42.导入MDK 项目
导入成功后,会在MDK 项目的同级目录中创建一个“at32_ide_proj”的工程目录文件夹,如下图所
示:
图43.AT32 IDE 项目文件夹
项目资源管理器中显示的工程目录结构如下图所示:
图44.项目展示
完成MDK 的项目导入后,可以按照第3 章与第4 章的描述对工程进行编译与调试。
共1条
AT32的MDK工程直接导入到AT32IDE
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
