电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 半导体器件中的偏置温度不稳定性介绍
半导体器件中的偏置温度不稳定性介绍
2026-03-14 09:43:45     打赏
BTI是芯片老化的“隐形推手”,严重影响器件可靠性。本文深度解析NBTI与PBTI机理,探讨其在先进制程及SiC器件中的失效表现与对抗策略,揭示如何通过工艺创新与设计冗余,保障半导体系统的长期稳定运行。
偏置温度不稳定性(BTI)是半导体器件在偏压和温度共同作用下,电学参数随时间发生漂移的物理现象,是芯片老化的重要机制之一。它不像电迁移那样直接导致断路,而是通过缓慢改变晶体管特性,使芯片性能逐渐下降、功耗增加、噪声变大,最终可能引发时序错误或失效。BTI广泛存在于各类MOSFET器件中,在先进制程和宽禁带半导体(如SiC)中尤为显著。
BTI的物理机理与分类
BTI的本质源于栅极氧化层及界面处的缺陷。在高温和偏压应力下,晶体管内部的电荷陷阱被激活,捕获载流子(电子或空穴),导致阈值电压漂移、饱和漏极电流和跨导减小。以PMOS器件中常见的NBTI为例,反应扩散模型解释为:Si/SiO₂界面处钝化的Si-H键在垂直电场和空穴作用下断裂,释放出的氢原子或分子向栅极扩散,留下带正电的界面态和氧化层陷阱,从而改变器件参数。对于NMOS,PBTI则与高介电常数材料(如HfO₂)引入的额外缺陷密切相关。
BTI通常分为负偏压温度不稳定性(NBTI)和正偏压温度不稳定性(PBTI)。NBTI主要发生在PMOS器件加负栅压时,表现为阈值电压绝对值增大;PBTI主要影响NMOS,在高k金属栅工艺后愈发明显。在传统亚微米工艺中NBTI是关注焦点,而进入先进节点(7nm/5nm/3nm)后,栅氧化层极薄(仅几埃),界面态和陷阱对器件特性的影响被放大,加上高k材料本身缺陷较多,使得BTI效应更为严峻。在SiC MOSFET中,由于SiC/SiO₂界面缺陷能量范围宽,载流子更容易被捕获或释放,导致BTI行为比Si器件更复杂。
BTI的失效表现与影响因素
BTI引起的参数漂移主要包括阈值电压偏移、饱和电流下降、跨导降低,进而造成电路延迟增大、时序余量紧张。实际使用中,电子设备会表现出运行变慢、卡顿、功耗上升、偶发死机等现象。例如手机使用一年后掉帧、路由器长期运行后断流、车载中控高温下卡顿等,均与BTI导致的老化有关。在服务器、工控、车规等领域,若BTI控制不当可能引发安全事故。
BTI的退化程度受偏压、温度、时间以及材料特性共同影响。偏压越高、温度越高,退化速率越快。对于SiC MOSFET,由于禁带宽度大(3.2eV),导带底位置高,电子从导带跃迁至界面态所需能量较低,因此PBTI漂移量比Si器件大(最佳工艺下约8倍,但绝对值在0.1V以内);而NBTI方面,优化后的SiC MOSFET可与Si器件相当,甚至漂移斜率更小。此外,界面态密度、能带结构、载流子迁移率等因素也决定了BTI的恢复特性和准永久分量。
AC BTI的特殊性
除了直流应力(DC BTI)外,交流应力(AC BTI)对SiC MOSFET的影响不容忽视。在Si器件中,AC BTI漂移通常小于DC BTI,因为开关过程会刷新界面态状态,削弱累积效应。但在SiC中,由于界面态密度高、载流子捕获后难以快速释放,且材料迁移率较低,AC BTI漂移量可能超过DC BTI。实验表明,AC BTI下阈值电压始终正向漂移,导致沟道电阻增大、导通损耗上升。其退化程度主要取决于开关频率、栅压上下限和温度:开关次数相同时,漂移量几乎相同,即与应力时间无关;栅压下限越负(关断场强增大),漂移斜率越大;栅压上限和温度升高则加剧漂移。
工程中的应对策略
BTI无法彻底消除,但可通过多种手段抑制或规避。在工艺层面,优化栅介质质量、降低界面态密度、改进HKMG工艺是根本途径。在电路设计层面,可增加时序余量以容忍长期漂移,或采用动态电压频率调整(DVFS)在非满负载时降低工作电压,减缓BTI累积。此外,流片前利用EDA工具进行BTI仿真和寿命评估至关重要,通过预测数年后的参数漂移量,识别关键路径,确保产品在预期寿命内满足规范。对于SiC器件,还需将AC BTI纳入可靠性标准(如JESD22、AEC-Q101的完善),并采用改进的测量方法(如预处理脉冲、反向脉冲)准确区分快速恢复分量与准永久分量。
BTI是半导体器件可靠性领域的基础效应,贯穿从材料选择、工艺开发到电路设计的全过程。理解其机理、准确评估其影响并采取有效对抗措施,是保障芯片长期稳定运行的关键。
