共1条
飞思卡尔四内核DSP性能相当于2GHz单核处理器
飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)公司推出速度增强型MSC812x系列多内核DSP。这些产品借助基于StarCore技术的四个高性能内核的计算能力,使飞思卡尔的MSC8122和MSC8126 DSP速率由400MHz增至500MHz。与第一代MSC8102相比,这些新产品的性能增加了50%,达到运行速率2GHz、吞吐量8,000 MMACS的单DSP内核的水平。
这些高性能DSP器件基于StarCore技术的SC140内核,为语音、数据、传真和视频压缩算法的多通道处理进行了优化。MSC812x DSP的运行速率达500MHz,可用于实现电话分组、无线转码、无线基站和视频设施,增加通道密度,降低系统成本。
飞思卡尔公司还与无线及有线通信软件供应商Trinity Convergence公司合作为500MHz MSC8122 DSP提供支持。利用Trinity Convergence公司的VeriCall软件框架,相对于400MHz的旧款产品,设计人员可以使无线转码的通道密度增加25%,实现148通道GSM-AMR (自适应多速率)、108通道EVRC (增强型变速率语音编解码器)和88通道G.722.2 AMR-WB (宽频)。
MSC8126器件集成了四个DSP内核,长片上内存、快速编码协处理器(TCOP)和Viterbi协处理器(VCOP),以加速无线基带处理。在500MHz工作频率下,VCOP能处理400个3GPP 12.2Kbps AMR解码通道和200个盲传输格式检测(BTFD)通道,而TCOP能处理20个快速编码384 Kbps通道。这种带有基带协处理器的高度集成单芯片器件可提供80个传输率12.2 Kbps完整的信号速率的3GPP语音AMR通道,或包括信号速率和芯片速率辅助功能的20个传输率384 Kbps的3GPP数据通道。
MSC812x器件还对多种先进的接口提供了片上支持,包括:可支持MII、RMII和SMII接口的10/100Mbps以太网控制器、运行速率166MHz的32或64位SDRAM内存控制器、用于连接至主机微处理器的32或64位主端口、1.43MB片上内存、四个支持256通道,可连接至T1/E1、 MVIP和H110,每端口带宽达66mbps的TDM接口。
工作速率达500MHz的MSC8122和MSC8126器件计划于2005年1月开始提供样品,将于2005年4月量产。运行速率为400MHz和300MHz的MSC8122和MSC8126有样品现货供应,预计于2005年1月量产。
关键词: 飞思 卡尔 内核 性能 相当于 单核 处理器 速率
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
