电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教有关定时器捕获问题
请教有关定时器捕获问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教有关定时器捕获问题
关键词: 请教     有关     定时器     捕获     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 自己编写了一个定时器捕获的程序,在自制的ARM板上没有调试成功,修改了一下程序(使用定时器1,P0.10,捕获1.0,下降沿捕获,产生中断),在ZLG-EasyARM2200板上调试,程序运行时,短接P0.10和地,也没有出现预期的蜂鸣器响,请周工帮忙看看是不是程序问题,谢谢!
c程序如下:
#include  "config.h"
#define      BEEPCON  0x00000080    /* P0.7引脚控制B1,低电平蜂鸣 */
void  Time1Init(void)
    T1PR = 0;
    T1TC=0;
    T1CCR=0x06;        //CAP1.0下降沿捕获,产生中断
    T1TCR = 0x01; // 启动T1TC
uint32 i;
void __irq  IRQ_Time1(void)
    i=T1CR2;
   IO0CLR=0x00000080;
   T1IR = 0x10;                    // 清除中断标志
   VICVectAddr = 0x00;                 // 通知VIC中断处理结束
int  main(void)
    PINSEL0 = 0x00200000;            // 捕获
    IO0DIR=0x00000080;
    IO0SET=0x00000080;
    Time1Init();
   VICIntSelect = 0x00;    // 所有中断通道设置为IRQ中断
   VICVectCntl0 = 0x25;    // 定时器1中断通道分配最高优先级
   VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Time1; // 设置中断服务程序地址向量
   VICIntEnable = 0x00000020;        // 使能定时器1中断
    while(1)
} 答 1: 谢绝板儿砖有没有开中断?我的意思是清零I位 答 2: 有啊清过了,
;设置系统模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0x5f
        LDR     SP, =StackUsr
        MOV     PC, R0 答 3: 怎么没有人指点一下呢?怎么没有人指点一下呢?
