电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » “白炽灯延寿开关电路”的讨论
共7条 1/1 1 跳转至
“白炽灯延寿开关电路”的讨论
2010-08-25 13:58:36     打赏
本电路图所用到的元器件:
MMCR100-8
白炽灯灯丝的热阻较大,而冷阻很小,所以在开灯瞬间,流过灯丝的冲击电流很大,很容易使灯丝烧毁损坏。采用如图所示的延寿开关则能很好解决这一问题,使灯泡使用寿命大大延长。当开关S接通的瞬间,由于电容两端电压不能突变,所以C两端电压为零,晶闸管VT无触发电压而截止。此时流过灯泡E的电流是经VD2整流后的半波电流,灯泡预热发暗光,冲击电流很小。此时电容C经VD1与R1充电,延迟约0.6s后,C两端电压上升达到晶闸管VT的开启电平时,VT开通,灯泡E即被正常点亮发光。由于灯泡从冷态到正常发光之间有0.6s缓冲延迟时间,所以使灯泡使用寿命得到延长。
关键词: 白炽灯     延寿     开关     电路     讨论
2010-08-25 13:59:17     打赏
网友的评论:
[匿名]
vd2方向错了吧....
2010-10-23 21:44:59     打赏
是啊,vd2方向错了
2012-02-16 12:45:33     打赏
方向没错,如果再反接的话,当电压正半周到来时,VD2不能够导通,就达不到预热的目的,而片刻后电容充电到足够导通晶闸管后灯就开始一直亮着了,所以根本达不到预期的目的,因此,VD2没有接反
2012-02-18 23:48:35     打赏
你的评论是完全错误的,好好想一想。
2012-02-21 13:54:54     打赏
单向可控硅和二极管都在同一个半周工作,另一个半周都没有工作。
2012-03-06 20:43:28     打赏
7楼
这个地方可以用双向可控硅,这样更好一些。
共7条 1/1 1 跳转至
