UART 使用UART收发数据,再次遇到进入取指令中止,求助!!!
上次的程序进入取指令中止的提出怀疑是程序太大,任务多的缘故.现在把程序重新整理了一下,只有三个任务,UART口数据接收任务,UART口数据发送任务,第三个任务中读取I2C的器件.LPC2124通过RS232与PC机通信,在PC机上使用串口助手向LPC2124发送数据,接收任务收到数据后通知发送数据任务将收到数据原样送回,第三个任务与接收和发送任务无关联.
程序中使用到UART中断,定时器中断(产生任务的节拍),I2C中断,全部使用ZLG提供的LPC2114的工程模板.
1.串口助手循环发送数据,发送时间间隔为500ms,每次发送20多个字节数据.一般在1个小时左右,LPC2124进入取指令中断,此时当前的LR= 0xE0001004,即使用到的UART1的U1IER寄存器,有时也进入取数据中止和未定义指令中止等模式.
2.我做过如下测试,改写程序让发送任务不断向PC机发送数据,串口助手仅接收数据而不发送,其它任务的运行状态不变.程序可以长时间正常(一般为一个晚上)运行.
3.我还做过如下测试,接收任务和发送任务循环收发数据,但在第三个任务中不操作I2C,即没有I2C中断产生,程序也可以正常运行.
我经过反复测试,一直没有解决情况中出现的问题,我现在希望周工的技术支持给一些提示.(至于堆栈的大小和数组超限这些情况现在肯定是没有了,我的程序现在只做这些简单的事情)
还有一个问题,请问周工,LPC2100系统的移植代码有没有修改过?我个人认为是移植代码、UART中间件或I2C中间件出现了问题。但找不到解决方法。 答 1: 关于UART的问题回复:我用周工的LPC2114的开发板做上面的实验,存在同样的问题,真是不解.
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
