EPI120F400C7 关于EPI120F400C7管脚分配
各位大虾 小弟是初学 FPGA 用的是EPI120F400C7 但是对管脚分配有些疑问
在SOPC Builder 中 有个选项是Board Settings 在Pin Mapper 中分配管脚 这是对应板子上
的管脚 有个选项是 Assign in Quartus 2 Project 然后在 Quartus 2 中 Assignments
里面有个 Pin 选项 也是设置管脚 我知道Pin 选项里的设置 与板子上的管脚一 一 对应 ,但是到底该以谁为准呢? 我现在编了一个工程 在 SOPC Builder 中 Board Setting 设置了管脚 ,但是最终在 Quartus 2 编译完后 发现在 Pin 选项中的管脚 与在 SOPC Builder 中的管脚并不对应 ,这是怎么回事? 答 1: 补充忘了说明 我用的是 Alera 的板子 Quartus 2 5.1
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
