DC,ATX DC输入的ATX电源用什么方案实现简单,自己做电源。
想用电瓶给电脑供电,有什么好的电路能实现直流12输入,输出为5V-5A,5VSB-1.5A,3.3V-5A,-12V-0.05A,12V-3A.
答 1:
做个逆变器就行了仿照UPS来做,呵呵
答 2:
用5个独立的DC-DC吧非隔离的DC-DC效率可达90%,-12V这路功率很小,极性反转效率也容易做到85%,器件成本在30元以内
答 3:
楼主是否想做有后备电池的PC电源?
答 4:
+12V这路比较难办电瓶可能有14-10伏的电压,非隔离的电路实现起来比较困难
答 5:
买一台笔记本电脑算了…………即便你搞顶了ATX电源,显示器电源你也不好搞定的,而且台式机的主机和显示器耗电都太大了,不如攒点钱,换本本吧………………
答 6:
也不是完全没有办法蓄电池接成负电源供电,全部极性反转。不过要牺牲5%左右的效率
答 7:
仅有插头大小,世界最小ATX电源,就是DC-DC
仅有插头大小,世界最小ATX电源
点击上图看大图
近日,知名ITX及微型设备提供商mini-box发布了一款号称业内体积最小的120w ATX电源PICoPSU-120。如照片所示,PICoPSU-120的体积仅相当于普通电源20pin插头,不需要额外的空间进行安装。
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
PICoPSU-120的包装十分简单,没有过多的装饰。额外接线只有两个大D头和一个软驱接头,输入部分需要使用专用电源线引入。
点击上图看大图
点击上图看大图
PICoPSU-120的体积之所以能如此小巧,主要是由于它高度集成的电路设计。芯片级的电压调节,最先进的用料选择使产品体积压缩到了前所未有的程度。
点击上图看大图
点击上图看大图
产品安装很简单,只要将电源插到主板上并与外部转换器相连即可;但拆卸可就麻烦了,稍不小心就会造成电路和元件的损坏。
最后,我们来看一下PICoPSU-120的详细规格。由于PICoPSU-120的额定功率只有120w,所以只能适用于ITX准系统准系统或嵌入式主机。如果您想将它应用到现在的台式机上,估计得使用3、4个产品进行改造。目前,此款PICoPSU-120的售价为49.95美元。
答 8: 120W!!! 有用吗? 答 9: 是够厉害的是够厉害的
仅有插头大小,世界最小ATX电源
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
点击上图看大图
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
