电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 碳化硅MOS(SiC)模块 选型介绍
共116条 1/12 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
碳化硅MOS(SiC)模块 选型介绍
2022-03-08 16:10:49     打赏
SiC 功率电子器件的主要优点是开关频率高、导通损耗低、效率更高且热管理系统更简单。与硅基转换器相比,由于 SiC 功率系统具有这些优势,因此能够在要求高功率密度的应用(如太阳能逆变器、储能系统 (ESS)、不间断电源 (UPS) 和电动汽车)中优化性能。碳化硅MOS管-全碳SiC模块产品应用、驱动、系统方案详解2024.pdf
1、要求驱动器具有更高的门极峰值输出电流、更高的dv/dt耐受能力。
2、要求驱动器的传播延迟很低且抖动量很小,以便有效传递高开关频率下的非常短的脉冲。
3、要求驱动器具有双路输出端口。
4、支持高开关频率(开关频率至少支持400KHz)
5、支持高安全隔离电压
6、3-5V的负压关断,开启要18V-20V。
• 高达4A峰值驱动电流,-40~125度宽温度范围,通过AEC-Q100认证。
• 业界最高的抗扰性能(200kV/μs)和闩锁免疫能力(400kV/μs),支持超快速开关。
• 最大60ns传输延迟,非常低的抖动200ps p-p,这里需要说明一下,传输延迟的影响因素与容耦隔离驱动芯片本身的副边供电电压VDDA/VDDB、负载电容、工作温度均有关QQ图片20240513113231.pngQQ图片20240513113323.pngQQ图片20240626093310.png
关键词: 碳化硅MOS模块     车载OBC     新能源三电     电机控制
2022-03-08 17:46:38     打赏
2022-03-09 15:12:57     打赏
谢谢分享,学习了。
2022-03-21 09:05:43     打赏
高温、高频、大功率
2022-03-21 09:16:22     打赏
赞
2022-03-21 10:15:32     打赏
thnaks
2022-03-21 10:23:44     打赏
看看
2022-03-23 17:38:03     打赏
SiC MOS  主要优点是开关频率高、导通损耗低、效率更高且热管理系统更简单
2022-03-23 17:58:14     打赏
学习学习
2022-03-23 17:58:18     打赏
谢谢
