电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025第二期活动[智能手环DIY活动]成功贴基于MAX78000
Let'sdo2025第二期活动[智能手环DIY活动]成功贴基于MAX78000心率血氧监测系统
2025-10-13 00:21:00   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
MAX78000 心率血氧监测系统项目概述
本项目基于MAX78000开发板实现了一个心率血氧监测系统,具有以下功能:
  • 心率和血氧饱和度实时监测
  • OLED显示界面
  • 实时时钟显示
  • 菜单交互系统
  • RGB LED状态指示
硬件介绍
MAX78000 是由 Analog Devices Inc.(ADI) 推出的一款超低功耗边缘人工智能(AI)微控制器(MCU),专为在资源受限的物联网(IoT)设备中高效运行神经网络而设计。其核心特点是通过硬件加速实现高能效的 AI 推理,同时保持极低的能耗。 OLED,通过I2C在0.96寸屏幕上显示相关信息
MAXREFDES117# 是由 Maxim Integrated(现为 Analog Devices 子公司) 推出的光学心率与血氧饱和度(SpO₂)监测参考设计模块,专为可穿戴健康设备开发而设计。
开发过程帖子
开箱:Let'sdo2025年第2期—智能手环:开箱贴测评-电子产品世界论坛
点亮RGB:Let'sdo2025年第2期—智能手环:点亮RGB灯-电子产品世界论坛
驱动OLED:[Let'sdo2025第二期活动智能手环DIY活动]驱动SSD1306-电子产品世界论坛
驱动MAXREFDES117:[Let'sdo2025第二期活动智能手环DIY活动]驱动MAXREFDES117-电子产品世界论坛
系统框图
控制模块显示模块传感器模块菜单切换按键输入功能选择菜单显示SSD1306 OLED数据显示时间显示心率检测MAX30102 传感器血氧检测温度检测MAX78000 MCURGB LED内部RTC
硬件连接I2C总线连接
  • OLED显示器 (SSD1306)
    • SCL: P0.16
    • SDA: P0.17
    • VCC: 3.3V
    • GND: GND
  • MAX30102传感器
    • SCL: P0.16
    • SDA: P0.17
    • VCC: 3.3V
    • GND: GND
    • INT: P0.22
按键连接
  • SW1: P0.2 (上拉输入)
  • SW2: P1.7 (上拉输入)
  • SW3: P3.1 (上拉输入)
LED连接
  • RGB LED通过PMIC控制
    • BLUE: 左移5位
    • RED: 左移4位
    • GREEN: 左移3位
软件实现代码结构
FTHR_I2C/
├── main.c          # 主程序
├── oled.c/h        # OLED驱动模块
├── key.c/h         # 按键处理模块
├── my_rtc.c/h      # RTC时间模块
├── max30102.c/h    # 心率传感器模块
└── algorithm.c/h   # 数据处理算法
主要功能模块1. OLED显示模块
  • 使用SSD1306 OLED显示器
  • I2C通信,地址0x3C
  • 128x64分辨率
  • 支持文本居中对齐
  • 实现了显示缓冲区,减少闪烁
2. MAX30102传感器模块
  • 心率检测范围:30-250 BPM
  • 血氧饱和度范围:70-100%
  • 温度检测功能
  • 数据采样率可调
3. RTC时间模块
  • 24小时制时间显示
  • 时分秒显示
  • 支持时间设置
4. 菜单系统
  • 主菜单
  • 时间显示界面
  • 心率监测界面
  • 按键导航
使用说明1. 编译和下载
# 编译项目
make
# 下载到开发板
make flash
2. 操作说明
  • SW1: 切换到时间显示
  • SW2: 切换到心率监测
  • SW3: 返回主菜单
3. 显示界面
  • 主菜单界面
    |   Main Menu  |
    | SW1: Time    |
    | SW2: Heart   |
  • 时间显示界面
    | Current Time |
    |   12:34:56   |
    |SW2:Heart Rate|
  • 心率监测界面
    |Heart Monitor |
    |Rate: 75 BPM  |
    |SPO2: 98%     |
    |Temp: 36.5°C  |
    |  SW1: Time   |
注意事项
  1. 硬件连接
    • 确保I2C总线上拉电阻正确
    • 检查电源供电稳定性
    • 注意MAX30102传感器放置位置
  2. 软件配置
    • 检查I2C频率设置
    • 确认中断配置正确
    • 注意数据缓冲区大小
